Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione AirPort Extreme dell'iMac G5 17" modello A1058
Cosa ti serve
    1. Sostituzione AirPort Extreme dell'iMac G5 17" modello A1058, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Appoggia l'iMac con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piana.
      • Allenta le tre viti a croce Phillips che fissano il pannello posteriore all'iMac.
      • Queste viti sono viti imperdibili dell'iMac. La vite centrale smetterà di girare dopo circa 3,5 giri e le viti esterne smetteranno di girare dopo circa 5,5 giri. Non cercare di rimuovere queste viti dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione AirPort Extreme dell'iMac G5 17" modello A1058: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione AirPort Extreme dell'iMac G5 17" modello A1058: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione AirPort Extreme dell'iMac G5 17" modello A1058: passo 2, immagine 3 di 3
      • Solleva leggermente il pannello posteriore dal bordo inferiore dell'iMac.
      • Tira il pannello posteriore verso di te e rimuovilo dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione AirPort Extreme dell'iMac G5 17" modello A1058, AirPort Extreme: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva leggermente la scheda AirPort dalla sua linguetta di plastica e tirala direttamente fuori dalla sua presa.
      • Durante il rimontaggio, inserisci la scheda AirPort in modo che il lato dell'antenna sia il più vicino possibile al centro della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione AirPort Extreme dell'iMac G5 17" modello A1058: passo 4, immagine 1 di 1
      • Inserisci l'estremità piatta dello spudger tra il corpo della scheda AirPort e il suo connettore dell'antenna.
      • Spingi lo spudger lontano dalla scheda AirPort per scollegare l'antenna AirPort.
      • Durante il rimontaggio del tuo iMac, assicurati di inserire la scheda AirPort nel modo in cui si trovava prima dello smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 32,961
