Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsante tastiera Logitech G910
Cosa ti serve
  1. Sostituzione  pulsante tastiera Logitech G910, Tasto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo USB della tastiera dal computer. Questo passaggio assicura che la tastiera sia spenta.
    • Assicurati che la tastiera sia rivolta verso l'alto e su una superficie piana e stabile.
  2. Sostituzione  pulsante tastiera Logitech G910: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi delicatamente il pulsante dal dispositivo con le dita prendendo saldamente il tasto e tirandolo verso l'alto.
    • Assicurati che i perni siano allineati e che sia rivolto nella direzione corretta. Una volta controllato ciò, premilo con decisione finché non scatta in posizione e funziona normalmente.
    • Se non riesci a spingere il tasto del tutto a fondo o non si rialza dopo averlo premuto, allora è nella posizione spagliata o non è orientato correttamente. Tiralo via, assicurandoti che non ci sia nulla che blocca i fori dei perni, e cerca di reinserirlo nella posizione corretta.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
I am sorry, but why did you wrote a tutorial and describe how to open up G910 (and lose the warranty along the way) just to take of the keyCAP?
Keycap can be removed in a matter of seconds with use of $0.99 keycap removal tool
https://www.ebay.com/itm/Keyboard-Key-Ke...
heggathestrasni - Replica
It’s not just the Key Cap, you can remove the mechanical switch too. I have a busted G910 and I’ve been wanting to replace the switches for a while now.
Wildcard001 -
dude same, I have a few broken switches on mine that I'm keeping held together with some wadded up paper. the 9 key is completely gone sadly.
Shady Hero -
Rofl, you don’t need to do steps 1-4, literally jusst do 5 if you are replacing the keycap lmao
rob.chan - Replica
I think step 3 and 4 are in the wrong order, you can’t get to the screws until you get that face-plate off
Brett Yoakum - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 89
Ultimi 30 Giorni: 457
Tutti i Tempi: 60,937
