Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
La rimozione del pannello posteriore in vetro dal Galaxy S6 Edge distrugge l’adesivo sul pannello che lo trattiene in posizione.
Segui questa guida per sostituire il nastro adesivo sul vetro posteriore del Samsung Galaxy S6 Edge. La maggior parte delle strisce adesive è confezionata come mostrato, sebbene le dimensioni e il colore del film possano variare.
Prima di iniziare, si consiglia di rimuovere eventuali residui di adesivo dal pannello di vetro con un panno privo di lanugine e un solvente come alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%).
Non dimenticate di accendere il telefono e testare la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare di nuovo il telefono.
Cosa ti serve
Altre 141 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
It would be handy to tell us a reliable place to obtain the adhesive from as iFixit doesn't appear to stock it
I snagged a replacement front and back glass adhesive and a new daughter board for the S6 from http://www.mobiledefenders.com/. They seem okay so far. Only about a buck for the adhesives, plus shipping.
Will the adhesive for a galaxy s6 work on the back cover of an s6 edge?
It won't work. Size is different. One for S6 is larger
Jimmy -
Couldn't you just cut it to size? If it's just a pad of adhesive, you should be able to just cut it to the smaller backing size. I'd assume it's non conductive, but make sure it's not blocking anything important.
Ampera -
amazon has the S6 film
While cleaning off the old adhesive the rear housing broke into 3 pieces??!! I was using a kitchen table place mat….I would have appreciated the author giving me a heads up on how fragile the rear cover is.
It’s glass. That should be warning enough.
