Salta al contenuto principale
Sostituisci la batteria del Kindle 4
Cosa ti serve
    1. Sostituisci la batteria del Kindle 4, Apertura della custodia: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituisci la batteria del Kindle 4, Apertura della custodia: passo 1, immagine 2 di 2
      • Iniziare ad aprire la custodia utilizzando due strumenti di apertura sui lati lunghi. Il coperchio ha un totale di otto chiusure a scatto, quattro delle quali (sui lati lunghi) sono progettate per rompersi se aperte durante lo smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituisci la batteria del Kindle 4, Rimozione dell'adesivo: passo 2, immagine 1 di 1
      • Dopo aver aperto tre lati del coperchio dell'alloggiamento, questo rimane ancora attaccato alla copertura della batteria, fissato con un biadesivo. Il modo migliore per rimuoverlo è creare una piccola fessura con un cacciavite e poi tagliare l'adesivo con un bisturi o utilizzare una pistola termica per staccarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituisci la batteria del Kindle 4, Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento: passo 3, immagine 1 di 1
      • Dopo aver allentato l'adesivo, il coperchio dell'alloggiamento può essere rimosso facilmente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituisci la batteria del Kindle 4, Allentare la copertura della batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ora è necessario allentare le due viti sul coperchio della batteria utilizzando un cacciavite TX5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituisci la batteria del Kindle 4, Rimuovere i residui di adesivo: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ora è necessario pulire il coperchio della batteria e quello dell'alloggiamento da eventuali residui di adesivo utilizzando un bisturi o dell'alcool chirurgico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituisci la batteria del Kindle 4, Scollegare la batteria: passo 6, immagine 1 di 1
      • Quindi scollegare con cautela il cavo flessibile della batteria, assicurandosi che i contatti non vadano in cortocircuito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituisci la batteria del Kindle 4, Rimuovere la batteria: passo 7, immagine 1 di 1
      • La batteria è saldamente incollata all'involucro, quindi rimuoverla richiede una forza considerevole. Prestare molta attenzione, poiché danneggiare la batteria potrebbe causarne l'incendio o addirittura l'esplosione. Smaltire la vecchia batteria in modo appropriato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituisci la batteria del Kindle 4, Inserire una nuova batteria: passo 8, immagine 1 di 1
      • La nuova batteria può essere fissata in posizione utilizzando l'adesivo residuo. Ora ricollega il cavo flessibile della nuova batteria, assicurandoti di non cortocircuitare i contatti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituisci la batteria del Kindle 4, Controllo funzionale: passo 9, immagine 1 di 1
      • Sul display viene ora visualizzato un messaggio che indica che la batteria è scarica.
      • Prima di procedere con l'assemblaggio, è necessario caricare completamente la batteria e verificare se il dispositivo smette di caricarsi quando la batteria è completamente carica. In caso contrario, il dispositivo potrebbe rovinare la nuova batteria.
      • Assicurarsi di supervisionare questo primo processo di ricarica e di eseguirlo in un luogo privo di oggetti infiammabili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituisci la batteria del Kindle 4, Fissaggio del coperchio della batteria: passo 10, immagine 1 di 1
      • Richiudere il coperchio della batteria con le due viti TX 5. Come mostrato in figura, assicurarsi che il coperchio sia ben fissato con solo qualche striscia di nastro biadesivo. Non usare troppo nastro, perché ostacolerebbe la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituisci la batteria del Kindle 4, Installare il coperchio dell'alloggiamento: passo 11, immagine 1 di 1
      • Il coperchio dell'alloggiamento si adatta bene nonostante i quattro elementi di fissaggio mancanti e sembra essere molto stabile
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sigi Gruber
Membro da: 11/28/18
844 Reputazione
Una guida realizzata
10Commenti sulla guida
Es sollte m.E. noch ergänzt werden, dass der Deckel an den schmalen Seiten mit je zwei Laschen gesteckt ist. Um den Deckel zu lösen, muss man, nachdem die langen Seiten wie beschrieben geöffnet wurden, ihn etwas nach außen wölben: Man zieht dazu die schmalen Seiten in Richtung der Gehäusemitte, so dass man die Laschen herausziehen kann.
Martin Dauskardt - Rispondi Condividi
By far the worst part is the battery cover is welded to the back of the case with gluonium which cannot be removed with anythhng but gamma rays and kryptonite, so as the guide says,, long thin knife is what you need. The battery is glued in the same but you don’t care so much at this point :-) See step 3, the tabs top and bottom, you remove the cover by flexing it away from the frame at about the mid point.
Time and patience, gently, gently teasy monkey…
Tosspot - Rispondi Condividi
Just an idea for removing the well-glued-in battery - I use slivers of bamboo from the side of a largish cane, sanded to a thinnish blade. Not as strong as metal blades but non-conductive!
Patrick Quick - Rispondi Condividi
easiest way is to drop a few squirts of alcohol next to the battery, wait for 30 seconds to let it get behind the cell and then use a bank card or so to prize it loose, ideally a non-conductive thing. its easy as pie, the double-sided tape loosens, and the unit can just be pushed out with the card.
arjen cnx - Rispondi Condividi
also pre-heat the back with a hair drier to soften the double-sided tape that holds in the back cover. its a real amazon design, it doesn't like to open at all and has this nasty silicone coat on it.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 137
Ultimi 30 giorni: 646
Tutti i Tempi: 23,334
