Introduzione
Questa guida è stata scritta per aiutare gli utenti a sostituire i tasti dei loro Joy-Con di sinistra della Nintendo Switch. Ricordati che questa guida non contiene i passaggi per il Joy-Con di destra. La procedura per il Joy-Con di destra è diversa e più difficile. La procedura per sostituire i tasti del Joy-Con di sinistra consiste nell'aprire il Joy-Con, rimuovere tutte le componenti interne, le batterie e la scheda madre, Quindi trovare, rimuovere e sostituire i tasti desiderati.
Cosa ti serve
Svita le quattro viti posizionate sulla copertura posteriore con un cacciavite Y000.
Una uno strumento di apertura in plastica o un plettro nel bordo del Joy-Con senza la rotaia e fai leva delicatamente verso il basso per rilasciare la copertura posteriore.
Tira delicatamente il cavo che collega la batteria alla scheda madre verso l'alto fuori dal Joy-Con.
This step is very precise and it is easy to break the connector if done incorrectly.
Yeah I broke it… it would be nice to see a more in-depth version of the video on their YouTube.
Rosie -
So lucky I had one to "dissect" turns out you don't pull in line with the wire it's more of a pry up/pull straight up from the board
Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per svitare le tre viti che tengono ferma la copertura interna.
There is also a phillips screw in the bottom right of the picture that needs to be removed before removing the battery holder.
Usando delle pinzette, ruota delicatamente verso l'alto le alette di bloccaggio nere o grigie sui connettori dei 5 cavi a nastro sulla scheda madre.
Usando le pinzette, sfila delicatamente ogni cavo a nastro dalla rispettiva presa.
I use these tutorials to also learn what each part is so I wish these were labeled with their proper names
Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita entrambe le viti che fissano la levetta analogica alla scheda madre.
This step and the next are not really necessary unless you are replacing the analog stick.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Assicurati di non stringere troppo le viti della scheda madre mentre la stai rimontando nel Joy-Con. Se la scheda madre è troppo stretta, i tasti potrebbero non premersi correttamente.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
My left directional button is nonresponsive. Can I fix this by dropping in a replacement left directional button? Would the rubber cover need to be replaced as well?
just incase you havent done so already, it might not be the button. it might be the motherboard, connectors, and a whole slew of other problems.
What type of switch is the minus button? It’s on the same ribbon as the L micro switch. My L switch is bad and I’m replacing it I just would like to know the name of the type of switch used on the minus button.
Thank you for the helpful guide! Is there a guide for the right Joy Con available anywhere?
Eric, no one has made a guide for the right Joy-Con yet! I’ve taken them both apart and the buttons are pretty similar. I think you can use Joshua’s button guide here and this joystick guide to guide you to the buttons in the other Joy-Con! If you do end up attempting it, consider taking some photos and making a guide for future right Joy-Con fixers. :)
Thanks for sharing this awesome guide! The first Joy-Con repair went great but i just tried repairing a second Joy-Con and after calibrating it’s drifting really bad. The replacement joystick I used was from Amazon and only $6 so I’m assuming that’s why it didn’t work. I just ordered a new replacement joystick from iFixit so hopefully that one is better quality and works. Thanks again!
Mon bouton left ne fonctionné plus , problème résolu grâce à ce tuto ,trop simple en faite .
