Piegare verso l'esterno la fettuccia della zip per separarla dal tessuto di rinforzo e raggiungere piรน facilmente i punti che la tengono cucita ad esso.
Utilizzando uno scucitore, scucire la cucitura che tiene insieme la zip e il tessuto di rinforzo.
Una volta arrivati in cima, in corrispondenza del punto in cui il tessuto di rinforzo รจ piegato, inserire lo scucitore tra i due strati e tirare delicatamente i punti.
Individuare il punto in cui il tessuto di rinforzo della zip รจ ancora cucito alla giacca. Utilizzare lo scucitore per staccarlo dalla giacca. Il rettangolo giallo usato nelle foto qui sopra mostra chiaramente il tessuto di rinforzo della zip.
Fare attenzione a non rovinare la giacca con lo scucitore mentre si toglie il tessuto di rinforzo.
Stendere la giacca su una superficie piana e prendere la misura dalla base della zip fino al colletto, seguendo la cucitura appena rimossa. Nel nostro caso la misura รจ 68,5 cm.
Per prendere bene la misura รจ necessario che la giacca sia ben distesa sul piano di appoggio.
Stendere la zip nuova su una superficie piana e riportare la misura presa in precedenza partendo dalla cosiddetta coppa, ossia il terminale inferiore della zip.
Segnare la misura con un gesso da sarto.
Tirare indietro il cursore fino al segno fatto con il gesso.
Tenendo ferma la zip, spostare lateralmente il tessuto della giacca al di sotto della zip in modo da cucire insieme la zip e un solo strato di tessuto.
I would like to have my nano puff front zipper repaired. The zipper pulls apart (opens) at the bottom of the jacket.
May I send the jacket to you to be repaired?
Thank you.
Peter Giacobbi
Peter Giacobbi - Replica
Thank you.
Peter Giacobbi
Peter Giacobbi - just now
