Salta al contenuto principale
Sostituire il vetro posteriore dell'iPhone XS Max
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituire il vetro posteriore dell'iPhone XS Max, Separazione del vetro posteriore senza smontare il telefono: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prendiamo l'iPhone XS Max con il vetro posteriore rotto. Controlliamo che tutto funzioni normalmente e che si ricarichi via wireless. Va tutto bene.
  2. Sostituire il vetro posteriore dell'iPhone XS Max: passo 2, immagine 1 di 1
    • Ora scannerizziamo il vetro posteriore con il macchinario laser.
    • Spegniamo il telefono e e posizioniamolo a faccia in giù sotto la sonda per la messa a fuoco. Premiamo il tasto 'auto focus' sul pannello di controllo.
    • Una volta acceso l'indicatore della lunghezza focale, posizioniamo il telefono a faccia in giù sul piano di lavoro del laser.
  3. Sostituire il vetro posteriore dell'iPhone XS Max: passo 3, immagine 1 di 1
    • Avviamo il programma di riconoscimento. Scegliamo il modello corretto e il "disegno". Impostiamo tutti i parametri.
    • Clickiamo su ‘Red Light’ per attivare la mira laser. Clicchiamo su ‘Mark’ per far evaporare la colla del vetro posteriore con il laser.
    • Nota: si genererà del fumo durante i passaggi del laser, quindi dovremo attivare il purificatore dell'aria.
  4. Sostituire il vetro posteriore dell'iPhone XS Max: passo 4, immagine 1 di 1
    • Una volta completata la procedura, il vetro posteriore sarà trasparente.
    • Riaccendiamo il telefono e ricontrolliamo che tutto funzioni normalmente. Va tutto bene. Funziona anche la ricarica wireless.
  5. Sostituire il vetro posteriore dell'iPhone XS Max: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ora separiamo il vetro posteriore dal midframe. Le parti scollate dal laser si rimuoveranno facilmente.
    • Inseriamo una leva in metallo tra la scocca e il vetro posteriore. Scorriamo la leva avanti e indietro per separare il vetro.
  6. Sostituire il vetro posteriore dell'iPhone XS Max: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimosso il vetro posteriore, ripetiamo il processo con la macchina laser per rimuovere la colla rimasta sulla scocca.
  7. Sostituire il vetro posteriore dell'iPhone XS Max: passo 7, immagine 1 di 1
    • Una volta finito, puliamo la scocca accuratamente.
    • Applichiamo della colla B7000 alla scocca. Prendiamo il nuovo vetro posteriore ed incolliamolo premendolo in posizione con con forza adeguata.
    • Ora assicuriamo il vetro alla scocca con dei morsetti e attendiamo qualche minuto affinché la colla faccia presa.
Linea Traguardo
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Phryne
Membro da: 11/17/19
20.275 Reputazione
18 Guide realizzate
12 Commenti
Yeah, like I have a laser machine.
Gregg Stanley - Replica
Thanks for the turorial. Like a laser machine can be found hanging around like a regular tool.
Franklin - Replica
The actual !&&*? Is this a joke? TF is this doing here? Is that machine include with every iPhone?
Admer Bits - Replica
This is the reason, why there is a note at the very top of this tutorial: This guide is meant for repair professionals.
There is a german saying: “Who can read has a huge benefit.” Just kidding … ;-)
BenZ78 - Replica
i want to buy iphone xs max back panel (back glass)
SADAM TURK - Replica
You need a professional equipment to replace it
Daniele Carminati -
Ich brauche dringend guten Rat. Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf euch gestoßen und mir scheint, als wüsstet ihr was ihr da tut. Ich habe einige XS Max Back Gläser getauscht und bei einigen Geräten geht es nach dem Lasern einfach aus. So ca alle 5 Minuten. So lässt sich das iPhone nicht nutzen. Ich bin schon so weit, dass ich vor dem Lasern alles Leben aus dem iPhone ausbaue und auch die Schablone/Maske habe ich an jedem Teil vergrößert um eventuelle Fehlstellung zu vermeiden.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Ersin Gücoglu - Replica
Yo where can I get the laser?
Monica Jerkic - Replica
looks so easy. Just need a laser machine hmp if keen to help a sister out
I have a laser what is the software called?
Mike gonzalez - Replica
I just need to find someone who will do it for me for a reasonable price.
hhandh - Replica
I kind of want a see through back glass!
RESCUE MEDIC - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 115
Ultimi 30 Giorni: 572
Tutti i Tempi: 83,519
