Introduzione
Quando si rompe un tirazip, o semplicemente il cursore non scorre più, non è necessario sostituire l'intera cerniera. Basta sostituire il cursore. Si tratta di una riparazione veloce che può fare la differenza tra una zip che non funziona più e una che funziona come se fosse nuova. Verificate la misura del cursore da sostituire guardando la parte inferiore del cursore originale.
Per cercare parti di ricambio oppure ottenere ulteriore assistenza, contatta:Patagonia Customer Service.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Individuare il fermo superiore della zip sul lato in cui va montato il cursore.
Utilizzare le pinze per terminali per rimuovere il fermo superiore dalla zip.
Inserire il nuovo cursore nella zip.
Bonjour, je n’arrive pas à faire descendre le nouveau curseur, seriez vous pourquoi ?
Regardez s’il y a quelque obstruction le long de la fermeture, un bout de fil peut dérailler ou bloquer le curseur ou une dent qui est déformée. Un peu de lubricant pourrait aussi aider. Bonne chance.
Fissarlo aiutandosi con le pinze.
Incollato. Solo pressione o a caldo?
Ciao @piergiorgiofol, da quanto ha capito le istruzioni della guida e il video sopra, bisogna solo premere il fermo sulla fettuccia con l'aiuto delle pinze. Non viene menzionato di scaldare. Forse dipende dal materiale della parte di ricambio che usi, ma l'etichetta o il packaging di questa dovrebbe indicare se c'è qualcosa di speciale a fare per montarla. Buona riparazione!
Per cercare parti di ricambio oppure ottenere ulteriore assistenza contatta:
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23 Commenti
Off of another zipper
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Where did you get the replacement end plastic endstop?
I can not thank you enough for this tutorial. I had contacted a seamstress and she said it would have to be replaced. Thank heavens I found your site. The zipper pull has been replaced on the zipper and I'm awaiting my order of stops to replace the top stop. Thank you, Thank you!
Amazon or sailrite.com
Hi
The tutorial is fab and I checked out sailrite for zippers which brings me a step further, but how do I determine the right size zipper. There is no numbers or anything on my current broken zipper. I thought about measuring the bottom or the top and going from that measurement? Any feedback appreciated.
thanks Jenny
Where did you get the replacement stop?
I lost the original slider …. how will we know what to buy ?
I lost the original slider … how will I know what to buy ?
You can check other zippers (if any) on pockets as they’re often the same size. A good quality zipper will have the size stamped on the back. Standard exterior coat zippers are size 5.
Thanks for keeping this tutorial up! I broke a tooth near the bottom stopper on a zipper and this helped me to fashion a fix!
'''Plastic zipper on a comforter coverlet will not stay zipped… it splits on both sides of the zipper. There’s no # on bottom of slider(made in China I think!) so how do I fix it? It’s a small slider.. nothing actually seems to be wrong with the slider! The plastic zipper just won’t start… it gaps open every time you zip it! In front & in back of the slider!!
How can I fix one with the slider (plastic teeth) when the stop is hidden (Sewn in) And I managed to get both sides feeding into the slider just fine but when I zip it, the zipper behind just pulls apart again. (This is on a Large sectional-sized throw pillow) so… it’s on track on both sides, the slider moves, but the zipper won’t stay zipped. It just pulls agape again. Help please
Thanks so much! Zipper fixed in a few minutes :) I just reused the stopper piece too :) Great presentation with excellent video quality =D Thank you ☺️
To determine what type and size of slider you might need, please check out this guide below. Video: Introduction to Zipper Types and Slider Identification
Once you know which type and size you need contact Patagonia Customer Service ( 1-800-638-6464) for a new Slider and Zipper Stop. Please have your type and size available to provide to the CS Agent.
Tools for the job were listed above in the "Tools" section, if you place your cursor over the link a little window will pop up. If you click on it it will take you to a vendor to purchase any tool that needed.
Good Luck.
If your garments were made better the zippers wouldn't break so often. I've had three SST jackets and various zippers have failed on all three. Now I but Rapala Pro jackets - twice the jacket at half the price.
How do I replace jusy 1 tooth toward the middle?
