Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sosituzione Cover Frontale JBL Charge 3
Cosa ti serve
    1. Sosituzione Cover Frontale JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sosituzione Cover Frontale JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sosituzione Cover Frontale JBL Charge 3, Cover Frontale: passo 1, immagine 3 di 3
      • Gira sottosopra il tuo speaker ed inserisci lo strumento di appertura di plastica verticalmente nella fessura sulla cover frontale.
      • Inclina lentamente lo strumento di apertura verso di te per rimuovere le quattro clip che tengono il tutto fermo.
      • Ripeti il procedimento per tutti e quattro gli angoli della cover frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sosituzione Cover Frontale JBL Charge 3: passo 2, immagine 1 di 1
      • Stacca la cover da entrambi i lati e rimuovila dallo speaker principlale.
      • Ci sono delle viti attorno alla base del dispositivo che potrebbero dover essere allentate per poter sganciare l'altro lato della copertura.
      • L'interno della copertura frontale ha dei fori che devono combaciare con i relativi perni sull'alloggiamento dello speaker per un corretto rimontaggio.
      • Rimuovere la copertura frontale non intacca la tenuta stagna del dispositivo. Tuttavia, qualsiasi ulteriore smontaggio dello speaker richiederà la rimozione di guarnizioni e sigilli impermeabili. Il dispositivo potrebbe non essere più resistente all'acqua dopo queste modifiche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Aidan Hays
Membro da: 10/08/18
4.407 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Membri
48 guide realizzate
2Commenti sulla guida
where can i buy a new front cover for mine? mine has got cracked
Cammy Innes - Rispondi Condividi
It seems there may be different versions of Charge 3 covers in existence, as when I opened mine (carefully with a slim screwdriver) I was presented with a single cross head screw on each end which was holding one of the ends of the cover in place. I could remove the top end at both ends, but had to unscrew these screws to get the other end off. It was easy, just deviates from this guide quite a bit!
Thomas Hall - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 12,749
