Salta al contenuto principale
Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement, Charging port flex: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement, Charging port flex: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power off and remove SIM card tray.
  2. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Heat up the back cover to soften the adhesive.
    • Place the suction cup to open a gap from top side, then insert guitar picks and slide it to cut the adhesive underneath.
    • Remove back cover.
  3. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove all 10 Phillips screws.
    • Disconnect NFC clip and flashlight clip.
  4. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the plastic bracket.
    • Pry up and remove back frame.
  5. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove front camera.
  6. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove rear camera.
  7. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove loudspeaker.
  8. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Release charging port connector.
    • Remove plastic protective bar.
    • Pry up motherboard assembly from this side. There are three flex connectors connecting the motherboard underneath. So pry up the motherboard assembly gently.
  9. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove charging port flex.
  10. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement, Screen: passo 10, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement, Screen: passo 10, immagine 2 di 2
    • Remove the motherboard/battery assembly.
    • Using a spudger, release the battery connector from the motherboard.
  11. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Using a suction cup, create a space between the screen and the phone.
    • Using an opening tool, pry the LCD screen up.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 826
