Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria usurata del tuo Sony Xperia Z3.
Cosa ti serve
Scalda la cover posteriore del tuo Xperia Z3 per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Tira la cover posteriore con una ventosa e infila un plettro di apertura nella fessura che si è creata.
Muovi il plettro con cautela lungo i bordi per allentare l'adesivo su tutti i lati del telefono.
Scollega il connettore flessibile della batteria.
Usa delle pinzette per tirare via delicatamente la striscia adesiva sulla parte inferiore della batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
En hoe krijg je ‘m dan weer goed dicht?
If the original tape won’t hold anymore, you could replace it with double sided adhesive tape to reseal the back cover. Take a look here:
or directly in the EU Store for shipping to the Netherlands:
When I opened up my phone to replace the battery, almost everything in this guide was still correct except that now the battery is screwed in with 1.2mm star screws.
This guide worked for me.
But during step 3, the tabs ripped off, and I had a hard time separating the battery from the back cover.
So instead I used a tweezer to disconnect the battery (step 5), and slowly pried the battery off, along with the back cover. After that, you can have more space to work with removing the battery from the cover.
