Salta al contenuto principale
Sostituzione Telaio Sony Xperia XZ Premium
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Telaio Sony Xperia XZ Premium, Pannello Posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Piazza un iOpener caldo sul pannello posteriore del telefono per sciogliere l'adesivo al suo interno.
    • L'iOpener, o la tua sorgente di calore che hai deciso di usare, può scaldare il telefono parecchio, quindi fai attenzione a non scottarti.
    • Segui questa guida per accorgimenti vari su come usare l'iOpener.
  2. Sostituzione Telaio Sony Xperia XZ Premium: passo 2, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere la carta in plastica sotto il pannello posteriore e lungo il perimetro del telefono per rimuovere l'adesivo.
  3. Sostituzione Telaio Sony Xperia XZ Premium: passo 3, immagine 1 di 1
    • Afferra il pannello posteriore con le dita e rimuovilo.
  4. Sostituzione Telaio Sony Xperia XZ Premium, Telaio: passo 4, immagine 1 di 1
    • Orienta il telefono orizzontalmente con lo schermo frontale rivolto verso il basso e la fotocamera rivolta verso la parte bassa sinistra del piano.
  5. Sostituzione Telaio Sony Xperia XZ Premium: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Sony Xperia XZ Premium: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le nove viti Phillips #000 da 3,9 mm.
    • Assicurati di svitare le viti girando in senso antiorario altrimenti potresti spanarle o rovinarne la filettatura. Se ciò dovesse accadere non potrai più rimuoverle!
    • Quando le stai svitando, ricordati "Sinistra Svitando, Destra Serrando!"
  6. Sostituzione Telaio Sony Xperia XZ Premium: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piazza lo spudger sotto l'angolo sinistro superiore del telaio e sollevalo.
  7. Sostituzione Telaio Sony Xperia XZ Premium: passo 7, immagine 1 di 1
    • Afferra il pezzo di telaio in alto a sinistra con le dita e delicatamente smuovilo un po' per rimuoverlo.
  8. Sostituzione Telaio Sony Xperia XZ Premium: passo 8, immagine 1 di 1
    • Piazza lo spudger sotto la parte sinistra inferiore del pezzo di telaio ed alzalo.
  9. Sostituzione Telaio Sony Xperia XZ Premium: passo 9, immagine 1 di 1
    • Afferra con le dita il pezzo di telaio inferiore e rimuovilo delicatamente.
    • Quando rimuovi il pazzo sinistro del telaio, fai attenzione a smuovere un po' il pezzo quando lo rimuovi verticalmente per prevenire danni al telaio. Questo si applica a tutti gli altri pezzi del telaio che dovrai rimuovere dopo questo passo!
  10. Sostituzione Telaio Sony Xperia XZ Premium: passo 10, immagine 1 di 1
    • Piazza lo spudger sotto la parte di telaio superiore destra per alzarlo.
  11. Sostituzione Telaio Sony Xperia XZ Premium: passo 11, immagine 1 di 1
    • Afferralo con le dita e rimuovilo delicatamente.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Gelene Amog
Membro da: 04/18/18
1.165 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 3,043
