Salta al contenuto principale
Sony Xperia TL Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: passo 1, immagine 1 di 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: passo 1, immagine 2 di 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
  4. Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Adam Giniger
Membro da: 09/22/14
1.303 Reputazione
8 Guide realizzate
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 Membri
10 Guide realizzate
Un commento
Is it necessary to back up the phone before replacing the battery, or will the settings be preserved?
r3woods - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 2,056
