Salta al contenuto principale
Sony Xperia TL Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: passo 1, immagine 1 di 3 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: passo 1, immagine 2 di 3 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Bottom Plastic Section: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Bottom Plastic Section: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 578
