Salta al contenuto principale
Sony Xperia Sola Camera Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place phone down with screen side down and camera side facing up as shown.
    • Push on cover away from you. You should hear a snap or pop. This will let you view the battery and sim/sd card slots. Then lift the cover off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the five (5) screws on the phone, using a screwdriver. The screws are at the top and the bottom of the phone as shown.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pry off the bottom white cover by using the opening tool as a lever.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two additional screws using the Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Locate the black cover on the bottom left of phone. Use an opening tool to pry up and remove the black cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Disconnect the circuit by lifting the connector straight up as shown using the tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Turn the phone onto its side. Insert a plastic opening tool into seam, and gently remove the cover. You can also slide the spudger in from the top.
    • Once the cover is loose, lift it off the phone. The side buttons may feel a bit sticky, but this is normal.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Locate the additional circuit at the bottom left. Using the tweezers, remove it gently by pulling up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use the tweezers to lift up on the circuit located at the top left.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Use the spudger and slide it under the top left of the board then lift the board straight up. The board should come up very easily.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Place the board as shown.: passo 11, immagine 1 di 1
    • This will ensure easy removal of the camera module.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera's power.: passo 12, immagine 1 di 3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera's power.: passo 12, immagine 2 di 3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera's power.: passo 12, immagine 3 di 3
    • Using the tweezers remove the camera from the power source.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera module.: passo 13, immagine 1 di 1
    • Pick up board and remove camera module. The module should seem to just pop out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cary Drew
Membro da: 09/25/14
866 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G1
4 Membri
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 704
