Salta al contenuto principale
Sony Xperia S Disassembly
Cosa ti serve
  1. Sony Xperia S Disassembly, Sony Xperia S Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Quitar carcasa del móvil
  2. Sony Xperia S Disassembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • Quitamos los tornillos con la ayuda del destornillador (las marcas rojas son donde van éstos)
  3. Sony Xperia S Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Desenganchamos el primer bus (ahí marcado), para poder desenganchar totalmente la carcasa
  4. Sony Xperia S Disassembly: passo 4, immagine 1 di 1
    • Nos encontraremos con lo que hay en la imagen, por lo tanto, quitaremos la bateria
  5. Sony Xperia S Disassembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ya quitada la batería, quitaremos el bus que va de punto a punto donde está marcado
  6. Sony Xperia S Disassembly: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ya desenganchado los buses, ya podremos quitar la cámara y la placa base, por lo tanto nos dispondremos a quitar la placa base
  7. Sony Xperia S Disassembly: passo 7, immagine 1 di 1
    • Y por último, despues de haber quitado la placa madre, ya estará desmontado totalmente
Conclusione
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
3 Commenti
hi..my xperia s totally crashed..it is not working at all..is there any way to get the data from the sd card..!!??please help..if i disassembled it ..can i run the sd card on another device or something like that or any thing ..please help..:(
soma ana - Replica
Hi Soma Ana,
Assuming that your SD card has not been corrupted or anything, you can plug it into your computer or another device (though I would personally recommend you to look from your computer) and find your old files.
Henry Ko -
estoy en la misma situación, pudiste encontrar la sd?
Leopold Fitz -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 3,064
