Salta al contenuto principale
Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement, LCD Display: passo 1, immagine 1 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement, LCD Display: passo 1, immagine 2 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement, LCD Display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Switch-off the phone and remove the battery.
  2. Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • The small bottom bezel is held by 2x locking clips.
    • Preferably use plastic tools for disassembling.
  3. Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • There are 4x silver screws and 3x black screws.
    • The rear cover is held by 5x locking clips.
    • Two of them, at the bottom side are more hard for unlocking. You can use a screwdriver or other metal tool to unlock them.
  4. Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the back cover.
    • With a plastic tool disconnect one by one:
    • LCD Display flex cable
    • Touchscreen flex cable
    • Menu Buttons Board flex cable
    • Coaxial Wire Antenna cable
  5. Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the main board.
  6. Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Disconnect the other side of the flex cable and remove the Home Buttons board.
    • Unstick the camera button.
  7. Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • The touch screen is stuck to the frame with double side adhesive tape.
    • By using plastic tools gently start separating.
    • At the bottom is glued on firmly because the bonded surface is larger.
    • Use a hot air to make separating more easy and safety.
  8. Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • With a plastic tool, carefully separate the LCD display from the touch screen.
    • Clear the LCD Display from the old adhesive tape.
  9. Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Install the new LCD into the frame and put adhesive tape. Be careful not to cover the holes (for the speaker, menu buttons etc.).
    • Install the Touchscreen.
  10. Sony Xperia E C1505 C1504 LCD Display Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.182 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.519 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 11,688
