Salta al contenuto principale
Sony WH-CH720N Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony WH-CH720N Battery Replacement, Earmuff: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the headphones down on a table, and orient them in this way.
  2. Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the earmuff.
    • Check introductions to ensure you remove the correct side earmuff for each repair guide!
  3. Sony WH-CH720N Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the four 5 mm screws in the right using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the speaker panel to reveal the battery.
  4. Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unplug the battery with tweezers
  5. Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gently remove the battery from the device using the plastic spudger.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 98
Tutti i Tempi: 170
