Salta al contenuto principale
Sony WH-1000XM5 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: passo 1, immagine 1 di 3 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: passo 1, immagine 2 di 3 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place the edge of an iFixit opening tool under the earpad cushion.
    • Slide it alongside the edge of the cushion until it detaches from the rest of the headphones
  2. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 2 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight screws along the outer inside edge.
    • Flip the headphones to the other side and remove the right touch pad.
  3. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disconnect the touch pad.
    • Pull out the battery, then disconnect it.
Conclusione
Miranda
Membro da: 03/20/24
222 Reputazione
2 Guide realizzate
Un commento
Hey folks, thanks for taking the time to layout this procedure. These headphones are amazing, and this really helps me get my friends onboard.
placebomessiah - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 69
Ultimi 30 Giorni: 239
Tutti i Tempi: 259
