Salta al contenuto principale
Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Be sure to disconnect the device charger and power down the device before beginning.
    • Turn the device over onto its back, where the battery is at the top of the device. Slide the "lock" switch to the right.
  2. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the "release" switch to the left and gently lift the battery up to remove it.
    • Completely remove the battery from the device.
  3. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • Loosen but do not remove the screw over RAM cover panel.
    • With the screw loosened but not removed, lift up and remove the panel.
  4. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Locate the mounting bracket holding the RAM Chips in the computer.
    • Pull silver tabs away from the chip.
    • The chip will pop up, this is normal.
    • Don't touch gold pins on RAM chip.
  5. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Slide RAM chip out by holding the sides of the chip and pull away from the computer.
    • Repeat previous steps for second RAM chip.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 3,307
