Salta al contenuto principale
Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged to avoid electric shock.
    • Place your device upside down with the bottom panel facing upwards.
    • Orient the device so the battery is away from you as shown
  2. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unlock the battery by sliding the lock switch to the right.
    • Locate the release latch. Slide the latch to the left to remove the battery from your laptop.
    • Be sure to lift up on the battery while you slide the latch to the left.
  3. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from your laptop.
  4. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four 5.2mm screws that are holding in the Disc Drive.
  5. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Grab the center of the drive and pull away from the computer. It should slide right out.
    • The plastic face plate may come off, this is okay, just push it back into place on the drive
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 203
