Salta al contenuto principale
Sony Vaio VPCW21FX Battery Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
  1. Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged to avoid electric shock.
    • Place your device upside down with the bottom panel facing upwards.
    • Orient the device so the battery is away from you as shown
  2. Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unlock the battery by sliding the lock switch to the right.
    • Locate the release latch. Slide the latch to the left to remove the battery from your laptop.
    • Be sure to lift up on the battery while you slide the latch to the left.
  3. Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from your laptop.
Conclusione
Alexis
Membro da: 10/10/16
192 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 387
