Salta al contenuto principale
Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement, Flat: passo 1, immagine 1 di 1
    • Start with the laptop face up on a flat surface.
  2. Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement, Flip: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop so the bottom side up.
  3. Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the three screws from the HDD panel on the bottom of the laptop.
    • Remove the panel.
  4. Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 1
    • In the red box, marked on the picture, is where the brand new hard drive would go, carefully slide the new part in and you are finished with this guide.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 760
