Salta al contenuto principale
Sony Vaio VPCW211AX Battery Replacement
  1. Sony Vaio VPCW211AX Battery  Replacement, Flat Laptop: passo 1, immagine 1 di 1
    • Start with the laptop closed on a flat surface.
  2. Sony Vaio VPCW211AX Battery  Replacement, Flip: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop so the bottom side is facing up.
  3. Sony Vaio VPCW211AX Battery  Replacement, Lock/Unlock: passo 3, immagine 1 di 1
    • Place your hands on the lock/unlock function on the laptop on either side on the bottom of the laptop and slide.
  4. Sony Vaio VPCW211AX Battery  Replacement, Lift: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift and pull the battery up away from you
  5. Sony Vaio VPCW211AX Battery  Replacement, Remove: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the battery from it's slot
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 640
