Salta al contenuto principale
Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop so the bottom is facing up with the model number visible.
  2. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the lock switch down until you hear a click to unlock the battery.
  3. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the release slider up and simultaneously push the battery upwards away from the device until it falls out of place.
  4. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from the battery compartment.
  5. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement, Back Panel: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the remaining eleven 7mm screws from back panel using the JIS #0 screwdriver.
  6. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the back panel from the device.
  7. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement, Fan: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the three 7mm screws attached to the fan using the JIS #0 screwdriver.
  8. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Unplug and remove the Fan.
Conclusione
Sara Alfaro
Membro da: 03/08/19
531 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 425
