Salta al contenuto principale
Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power down and disconnect the laptop from power supply.
    • Using your fingers, unlock the tab by pushing on the slide.
  2. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • While holding the release slide, use your thumb to lift the lip of the battery to pull it out.
  3. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the battery out.
  4. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the RAM cover plate using the Phillips #1 Screwdriver.
    • Once the cover has been loosened, pry the cover with your finger for it to come off.
  5. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to gently pull the white plastic strip outward on both sides.
    • Once you pull the strip, the strip of RAM will loosen up. Once loose the strip of RAM should lift out.
    • Once done with the top strip of RAM continue for all continuous strips.
Conclusione
Maxine Filcher
Membro da: 01/30/17
1.153 Reputazione
8 Guide realizzate
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 Membro di UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G5
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,656
