Salta al contenuto principale
Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power down and disconnect the laptop from power supply.
    • Using your fingers, unlock the tab by pushing on the slide.
  2. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • While holding the release slide, use your thumb to lift the lip of the battery to pull it out.
  3. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the battery out.
  4. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement, DVD Drive: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement, DVD Drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the 7mm screws with the Phillips #1 Screwdriver.
  5. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Grasp the DVD drive's face plate with your fingers and pull out.
  6. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement, Keyboard: passo 6, immagine 1 di 3 Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement, Keyboard: passo 6, immagine 2 di 3 Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement, Keyboard: passo 6, immagine 3 di 3
    • Within the DVD drive compartment, press on the hole to push the keyboard out of its placement.
    • The keyboard may need to be loosened on its edges with a plastic spudger.
  7. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Carefully pull the keyboard back to expose ribbon connector.
    • Using a spudger, or your finger tips, carefully slide the the ribbon keeper open.
Conclusione
Maxine Filcher
Membro da: 01/30/17
1.135 Reputazione
8 Guide realizzate
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 Membro di UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G5
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,929
