Salta al contenuto principale
Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power down and disconnect the laptop from power supply.
    • Using your fingers, unlock the tab by pushing on the slide.
  2. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • While holding the release slide, use your thumb to lift the lip of the battery to pull it out.
  3. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the battery out.
  4. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #01 Screwdriver, remove the two 7mm screws.
  5. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to pry the cover upward.
    • Unscrew the two 7mm screws.
    • Pull the plastic tab in the direction of the arrow to take out.
  6. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift plug side first.
    • Remove all the way.
  7. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Skip to next step if accessing other components.
    • Remove the 3mm screws with the Phillips #1 Screwdriver from hard drive bracket.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Maxine Filcher
Membro da: 01/30/17
1.135 Reputazione
8 Guide realizzate
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 Membro di UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G5
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 3,998
