Salta al contenuto principale
Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Set the computer display-side down.
    • Unlock the battery by sliding the port-side latch to the 'unlock' position.
  2. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • On the opposite side of the battery, press the release latch and slide the battery away from the main body to remove.
  3. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two memory panel screws and set the panel aside.
    • Ignore the removal of the heatsink panel. This does not need to be removed for RAM module access.
  4. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Lift the film covering to reveal the memory module with the tweezers.
    • Pull the tabs on both sides of the RAM away from the module. The module will pop up.
    • Repeat this step for the other RAM module located directly above the memory module just removed.
Conclusione
Ryan
Membro da: 04/11/10
160 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membri
61 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 5,031
