Salta al contenuto principale
Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lay the closed laptop on its screen so the bottom is facing towards you.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push both latches towards the center of the battery.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Revome the battery by pushing it away from the laptop.
    • Set the battery away from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 2 di 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 3 di 3
    • Locate and remove the screw (Length: 7.7mm) for the hard drive cover.
    • Slide the cover until it is free from the laptop case.
    • Lift the cover to remove.
  5. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Locate and remove the four screws (Length: 7.7mm) holding the Hard Drive tray in place.
    • Using the tab on the tray, slide the Hard Drive away from the main body of the laptop.
    • The Hard Drive should now be disconnected.
    • Lift the drive out with the tab on the tray.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Matt McCarty
Membro da: 04/15/10
220 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 Membri
16 Guide realizzate
Un commento
cant sign to recover my external hard drive
manivanan88 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 10,576
