Salta al contenuto principale
Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a #1 Phillips screwdriver, remove the two 5mm screws.
    • Slide off the back cover.
  2. Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • To remove the battery, pull the blue tab inward and use an Opening Pick or an appropriate substitute to pry out the battery.
    • When installing a new battery, ensure the pins are lined up and the battery properly clicks back into place.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 980
