Salta al contenuto principale
Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove bottom of laptop.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove antenna wires attached to the WiFi card using a plastic opening tool.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the other antenna wire.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the display cable by pulling upwards.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the power display cable with a plastic opening tool by pushing outwards.
  6. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove 4 hinge screws with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lift upward on the hinges with a plastic opening tool to release them.
  8. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Separate the bottom of the laptop from the monitor.
  9. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Completely detach screen from the laptop.
Conclusione
Azka Khanani
Membro da: 10/17/18
313 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 924
