Salta al contenuto principale
Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown.
  2. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide both latches to the center of the laptop in order to release the battery.
  3. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use your fingernail or a plastic tool to lift the battery. Rotate the battery up and away to remove from the laptop.
  4. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the one screw (Length: 7.7 mm) that is covering the RAM.
  5. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift the black plastic cover to assess the RAM.
  6. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Apply light, outward pressure to the locks on both sides of the RAM.
    • Rotate the RAM up and slowly pull towards you to remove it.
  7. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • In order to remove the secondary RAM, use the same outward pressure on the locks.
    • Lift and slide out the RAM to remove it from the slot.
Conclusione
Mia Martinez
Membro da: 03/30/17
101 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,108
