Salta al contenuto principale
Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown in the figure.
  2. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the lock latch to the right to release the battery lock.
    • Slide and hold the release latch to the left.
  3. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a fingernail or plastic opening tool lift the battery while holding the release latch.Rotate the battery up and away from you to remove it from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove both screws. The screws are secured to the cover with retaining clips.
  5. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the thin black plastic cover to access the RAM.
  6. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Apply light outward pressure to the locks on either side of the RAM. Rotate the RAM up slightly. Pull the RAM toward you to remove it.
  7. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Using the same light outward pressure on the locks, lift the secondary RAM up and slide it away from you to remove it from its slot.
Conclusione
Jeremy
Membro da: 03/18/15
722 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 469
