Salta al contenuto principale
Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over to begin the process.
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged from the power cable.
  2. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two 7mm Phillips #1 screws holding the battery cover.
  3. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Peel off the ribbon cable, starting at the top by the wifi card.
  4. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove all of the 7mm Phillips #1 casing screws around the hard drive.
  5. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull the hard drive out, then remove the 3mm Phillips screws that connect the hard drive to the casing.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 2,551
