Salta al contenuto principale
Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over to begin the process.
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged from the power cable.
  2. Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two 7mm Phillips #1 screws holding the battery cover.
  3. Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the battery cover and set it aside. Carefully remove the non-functioning battery and insert the new battery in its place.
    • Make sure to reattach the battery in the right position with the power port, so that the power connector lines up with the battery’s port.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,216
