Salta al contenuto principale
Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn your computer over so the bottom is facing up.
    • The battery should be in the top on the back of the computer.
  2. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Initially, the "lock" button should be pushed all the way to the left. To unlock the battery, move the lock button from the left to the right.
  3. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • After unlocking the battery, hold the "release" button and push to the left.
  4. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Keep the "release" button pressed.
    • Use the iFixit opening tool (or your hands) to lift the battery up.
  5. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 1 di 1
    • Place the laptop so that the bottom is facing up.
  6. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 3.5mm screws on the hard drive cover.
  7. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three 8mm screws on the hard drive casing.
    • Remove the black hard drive casing by pulling it off.
  8. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the hard drive by carefully sliding it out.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 714
