Salta al contenuto principale
Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate 3 screws on the bottom plate and unscrew.
    • These screws do not detach from the plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pry up on the bottom plate.
    • Lift up and away from the device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the 2 clips on either side of the RAM chip.
    • Push both of them out and away from the RAM chip. The RAM chip should pop up.
    • Slowly remove the chip from the device
    • Make note of which side the slot is on in order to correctly reinstall the RAM chip.
  4. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Repeat Step 3 on the other RAM chip
Conclusione
Tyler
Membro da: 08/24/16
45 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 974
