Salta al contenuto principale
Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate the 3 screws on the bottom plate and unscrew.
    • These screws do not detach from the plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pull up on the plate and remove from device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate screws holding in the hard drive and remove.
  4. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Grab the black plastic tab on the hard drive with two fingers.
    • Swiftly pull up on the tab to remove the hard drive.
Conclusione
Tyler
Membro da: 08/24/16
45 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,992
