Salta al contenuto principale
Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the following ten screws from the bottom case of the laptop:
    • Two 6.5mm Phillips #00 Phillips screws.
    • Four 8.95mm Phillips #00 screws.
    • Four 6.25mm Phillips #00 screws.
    • The screws may be hidden underneath a rubber foot that can be removed with a spudger.
  2. Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to separate the bottom cover from the laptop.
    • Lift the lower cover and pull away from the laptop.
  3. Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the eight Phillips #00 screws from the battery:
    • Six 4.65mm screws.
    • Two 4.65mm screws.
  4. Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the battery up and pull it out of the laptop.
  5. Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement, Speaker: passo 5, immagine 1 di 3 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement, Speaker: passo 5, immagine 2 di 3 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement, Speaker: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove six 5.75mm Phillips #00 screws from the speakers.
  6. Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to flip up the black latch on the four ZIF connectors.
    • Remove the four ribbon cables from the ZIF connectors.
    • Disconnect the speaker from the board.
  7. Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using tweezers, carefully unwind the speakers' wires from the plastic brackets holding them.
    • Where the wire is stuck under tape, gently pull the tape up until the wire is free.
    • Do not remove the tape.
  8. Sony Vaio Fit SVF15N26CXB Speaker Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the speakers by picking the left and right pieces up and lifting them up and out of the computer.
Conclusione
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G4
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 484
