Salta al contenuto principale
Sony Vaio Fit SVF15N26CXB RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio Fit SVF15N26CXB RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the following ten screws from the bottom case of the laptop:
    • Two 6.5mm Phillips #00 Phillips screws.
    • Four 8.95mm Phillips #00 screws.
    • Four 6.25mm Phillips #00 screws.
    • The screws may be hidden underneath a rubber foot that can be removed with a spudger.
  2. Sony Vaio Fit SVF15N26CXB RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to separate the bottom cover from the laptop.
    • Lift the lower cover and pull away from the laptop.
  3. Sony Vaio Fit SVF15N26CXB RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the eight Phillips #00 screws from the battery:
    • Six 4.65mm screws.
    • Two 4.65mm screws.
  4. Sony Vaio Fit SVF15N26CXB RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the battery up and pull it out of the laptop.
  5. Sony Vaio Fit SVF15N26CXB RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 1 di 2 Sony Vaio Fit SVF15N26CXB RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently push the silver heads outwards on either side of the RAM chip to release it from the slot.
    • Pull the RAM chip gently out of the slot.
Conclusione
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G4
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 686
