Salta al contenuto principale
Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Starting with the laptop top-down, locate and remove the twelve 1mm Phillips #0 screws securing the back cover to the main body of the computer.
  2. Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the Plastic Opening Tools or Metal Spudger to carefully loosen back cover from the body of the computer.
    • Be sure to avoid headphone jack when removing back cover by lifting cover away from computer and up.
  3. Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift off back cover to access inner components of computer.
  4. Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate and remove the ten 1mm Phillips #0 screws that are securing the battery in place.
  5. Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Sony Vaio Fit 13A Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the battery with the Plastic Opening Tool by placing the tool between the battery and the computer and cautiously prying it out.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Alex Prange
Membro da: 01/08/15
527 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 7,826
