Salta al contenuto principale
Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all wires then flip the laptop
  2. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery
  3. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • Flip the Laptop, and unscrew the RAM cover.
  4. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unlock the RAM by pulling the locks outward.
    • You'll know if its unlocked if it flips up in 45 degrees.
  5. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull the outer RAM. Repeat Step 4 and 5 for the other RAM.
    • When returning, put the RAM back in at 45 degree angle, NOT 90 degree angle.
  6. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, CD/DVD Drive: passo 6, immagine 1 di 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, CD/DVD Drive: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the 2 screws holding the CD/DVD Drive.
  7. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Slide the CD/DVD Drive out.
  8. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: passo 8, immagine 1 di 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: passo 8, immagine 2 di 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the screws.
    • Slide the HD cover outward then lift.
  9. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Slide to where the arrow points to unlock the HD.
    • Hold it at the side. Never touch the circuits.
  10. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 screws at the side and remove the HDD/SSD
  11. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 11, immagine 1 di 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 11, immagine 2 di 2
    • Remove all the other screws.
    • Dont forget the 3 screws after you remove the CD/DVD Drive.
Conclusione
Marjorie
Membro da: 12/23/13
2.273 Reputazione
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 861
