Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il portatile premendo il pulsante di accensione.
      • Gira il portatile sul retro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 2, immagine 1 di 1
      • Per rilasciare la batteria, tieni premuti contemporaneamente sia il pulsante di rilascio che il pulsante di sblocco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria dal notch continuando a tenere premuto il pulsante di rilascio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM, Hard Drive: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM, Hard Drive: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti della copertura da 7,8 mm sugli angoli inferiori del pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa un dito o un'unghia per fare presa sulla tacca nella parte inferiore del pannello e sollevalo.
      • Potrebbe essere necessario usare l'altra mano per rimuovere il pannello in sicurezza.
      • Per questo passaggio puoi usare anche uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti rimanenti da 7,8 mm usando il cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 7, immagine 1 di 1
      • Afferra la linguetta tra il pollice e l'indice.
      • Tieni saldamente l'hard disk in posizione orizzontale usando l'altra mano.
      • Spingi l'hard disk verso sinistra usando la linguetta in plastica per scollegarlo dal computer portatile.
      • Per evitare danni al collegamento sull'hard disk o sul computer portatile, esegui questa operazione lentamente e con cautela.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 8, immagine 2 di 2
      • Mentre tieni ancora la linguetta, solleva il lato destro dell'hard drive con un'angolazione di 45º.
      • Estrai l'hard drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 9, immagine 2 di 2
      • Se devi rimuovere la staffa dal disco rigido, segui i passaggi successivi:
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 3,7 mm da entrambi i lati della staffa con un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Solleva la staffa dal disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM, RAM: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM, RAM: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM, RAM: passo 10, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite con un cacciavite a croce Phillips #00.
      • La vite non può essere rimossa dalla copertura dell'alloggiamento della RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 11, immagine 2 di 2
      • Tira le due braccia di fissaggio lontano dal centro del chip RAM.
      • La RAM farà un suono tipo "pop" e lo stick di RAM si solleverà per facilitarne la presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 12, immagine 3 di 3
      • Estrai lo stick di RAM dalla sua presa.
      • Per rimuovere il secondo stick di RAM, ripeti i passaggi sei e sette.
      • Quando installi la RAM, assicurati che gli stick siano saldamente in posizione, altrimenti il computer non li riconoscerà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM, Tastiera: passo 13, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le seguenti viti che fissano la cover posteriore:
      • Due viti da 3,8 mm
      • Due viti da 8,9 mm
      • Dodici viti da 7,75 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 14, immagine 1 di 1
      • Verifica di aver rimosso tutte le viti.
      • Usando entrambe le mani, separa la cover posteriore sollevandola dal retro e procedendo lungo il perimetro per sganciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 15, immagine 1 di 1
      • La rimozione della tastiera potrebbe richiedere un secondo paio di mani.
      • Durante la rimozione della cover posteriore, viene estratta anche una vite che fissa l'unità disco ottico al computer portatile. Ciò significa che l'unità disco ottico è pronta per essere rimossa.
      • Rimuovi l'unità disco ottico facendola scorrere verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 16, immagine 2 di 2
      • Una volta rimossa l'unità disco ottico, individua il pulsante di espulsione della tastiera e premilo finché non senti uno scatto.
      • Una volta sentito questo suono, significa che una sezione della tastiera è stata espulsa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 17, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il portatile sul lato anteriore e aprilo in modo che la tastiera sia completamente visibile.
      • Individua l'area da cui è stata espulsa la sezione della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 18, immagine 2 di 2
      • Inizia a sollevare la tastiera facendo leva con le mani.
      • Fai attenzione a non rompere nessuno dei ganci che fissano la tastiera al portatile.
      • Se risulta difficile rimuovere la tastiera con le mani, usa uno strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 19, immagine 2 di 2
      • Fai attenzione a non rompere i ganci.
      • Continua lungo tutto il perimetro della tastiera finché non riesci a staccarla dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM, Rimozione della tastiera: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM, Rimozione della tastiera: passo 20, immagine 2 di 2
      • Non allontanare immediatamente la tastiera dal portatile. C'è ancora un collegamento tra la tastiera e il portatile.
      • Capovolgi la tastiera e individua il nastro verde e il collegamento a nastro.
      • Utilizzando le pinzette in metallo, rimuovi solo l'adesivo verde.
      • Posiziona l'adesivo in un punto qualsiasi, purché ti ricordi di utilizzarlo per l'installazione della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 21, immagine 2 di 2
      • Individua i bracci di ritenzione neri.
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, tira verso l'esterno i bracci di ritenzione.
      • I bracci di ritenzione non si staccheranno completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Sony VAIO VPC-EB33FM: passo 22, immagine 2 di 2
      • È sicuro toccare l'attacco a nastro.
      • Solleva i bracci di ritenzione con lo strumento di apertura in plastica inclinati, in modo da poter estrarre l'attacco a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kevin
Membro da: 01/11/13
519 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G39
5 Membri
33 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 20,063
