Salta al contenuto principale
Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement, BIOS Battery: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the screws
  3. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the back cover panel.
    • DO NOT force open the back panel.
    • The back cover panel should be lift up easily. If you feel there is resistance, please check if you have all screws removed.
  4. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the Plastic Opening Tools to help pop the BIOS Battery.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 65
Tutti i Tempi: 8,799
