Salta al contenuto principale
Sony SS-CCP1 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pull screen cover from the edges for removal. This will not require much effort.
  2. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Speaker: passo 2, immagine 1 di 2 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Speaker: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the seven 18.06mm PH1 screws.
  3. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the crimps from the tweeter speaker.
    • If its not connected too tightly the crimps can be removed by hand pressure only.
    • If its too tight to be removed by hand, then you can use a pair of pliers to removed the crimps.
    • Never remove by pulling on the cables. Always pull by the metal crimps.
  4. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the crimps from the 12cm loudspeaker.
  5. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the grommet using an object with a flat edge.
    • The grommet is not made of rubber, it is made of plastic. Be careful when removing it, as it can break easily.
  6. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Feed the speaker cable through the front of the box.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Dallas
Membro da: 10/10/16
892 Reputazione
3 Guide realizzate
IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G2
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 3,914
