Salta al contenuto principale
Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pry the outer cover of the speaker from the body using a spudger.
    • A clicking noise can be heard as the cover is detaching.
  2. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry the rubber cap away from the body of the speaker using a spudger.
  3. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 1 mm screws that connect the motherboard case and the speaker case with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the four 0.8 mm screws that connect the motherboard case and the speaker case with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unplug the colored wires from the motherboard to detach the speaker assembly.
Conclusione
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
82.407 Reputazione
200 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.392 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 140
