Salta al contenuto principale
Sony SRS-X55 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the six screw covers with a spudger.
    • Remove the six 11 mm Phillips screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel of the speaker.
  2. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Remove the battery.
  3. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Speaker Panel: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the speaker grill by pushing on the two tabs in the corners.
  4. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 0.5mm Phillips #1 screws from the speaker panel.
  5. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 3 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 3 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 3 di 3
    • Flip open the speaker panel to access the interior of the device.
    • Carefully unplug the three cables and one ribbon connector connected to the motherboard.
    • Remove the motherboard.
Conclusione
Jordon McDuffie
Membro da: 01/31/16
101 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 3,182
