Salta al contenuto principale
Sony SRS-X55 Input Board Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony SRS-X55 Input Board Replacement, Input Board: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the six 9 mm screws on the bottom of the SRS-X55 and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  2. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert a plastic spudger at the seam of the bottom panel and remove it from the rest of the speaker.
  3. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Locate the battery plug and remove it using a pair of tweezers.
  4. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Locate the two 3.5 mm screws on the bottom of the I/O board and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  5. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a plastic spudger to remove the I/O board from the speaker body.
  6. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Insert a plastic spudger into the seam of the metal speaker cover and pry it downward until it releases from the speaker body.
  7. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Locate the eight 8.9 mm screws on the face of the speaker assembly and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  8. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Insert a plastic spudger underneath one of the tabs located on the front of the speaker assembly and gently raise the speaker assembly above the rest of the speaker.
    • Continue to the next step before attempting to lift the speaker assembly from the rest of the speaker entirely to avoid damaging internal wires.
  9. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Locate the two wire connections as shown underneath of the speaker assembly and unplug them using a pair of tweezers.
  10. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Locate the wire connecting the motherboard and the input board under the top panel of the speaker and remove it using a pair of tweezers.
  11. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Insert a plastic spudger into the seam at the edge of the top panel and gently pry it away from the rest of the speaker.
    • The spudger can be inserted laterally into the opening created by the spudger and slid along the top as shown to remove the panel in a single motion.
  12. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Locate the three 4.5 mm screws on top of the speaker input board and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  13. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Insert a plastic spudger underneath the edge of the input board and gently pry it away from the rest of the speaker.
Conclusione
Chris Sparzo
Membro da: 01/26/17
351 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2017 Membro di IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S2G3
3 Membri
3 Guide realizzate
2 Commenti
Where I can find a new input board for my srs-x55??
luc belair - Replica
I want to buy the sony input board.. can u pls help me on this
prafulpu - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 945
