Salta al contenuto principale
Sony NWZ-E473 Audio Jack Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony NWZ-E473 Audio Jack Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
  2. Sony NWZ-E473 Audio Jack Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
  3. Sony NWZ-E473 Audio Jack Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
  4. Sony NWZ-E473 Audio Jack Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
  5. Sony NWZ-E473 Audio Jack Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sony NWZ-E473 Audio Jack Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sony NWZ-E473 Audio Jack Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the back plate from the device.
  6. Sony NWZ-E473 Audio Jack Replacement, Audio Jack: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unscrew one 2.5 mm screw using a Phillips #00 screwdriver on bottom right portion of device located near audio jack.
  7. Sony NWZ-E473 Audio Jack Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Sony NWZ-E473 Audio Jack Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Disconnect the headphone jack connection from the motherboard using any tool to remove black audio piece that needs to be replaced.
Conclusione
Chaz
Membro da: 01/16/15
119 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 1,067
